Récupérer le bouchon dans le carter ?
kefran
Message par kefran »
bonjour,
si quelqu’un a une solution ? j'ai fait tomber le bouchon caoutchouc dans le carter du regard du pmh
merci.
Re: Récupérer le bouchon dans le carter ?
Si il n'y a pas un passage en dessous, entre la boite et le moteur, pour le récupérer avec un fil de fer,
laisse le ou il est, et commande en un neuf...
