Appel à LED !
billyguzzi
Re: [CALIF II] Ampoules à LED
Message par billyguzzi »
avec une résistance incorporée ou rajouter une résistance pour que ça clignote normalement...
idem pour les montages avec alternateur Bosch à excitation commandée ( à balais quoi..): le voyant de charge participe à l'établissement du courant .
gelam
Message par gelam »
ça c'est pour si on mets des LED dans les voyants de compteurs?, pour les clignos il faut aussi une résistance ? quelle valeur ?
[1200 Sport] Clignotant à led
salut à tous.
quequ'un a déjà essayer de monter des clignos leds sur un 1200 ... ou une breva? (et pas des rétros, me suis trompé)
histoire de pas faire d'étincelles. :wink:
Modifié en dernier par peyruque le dim. 22 mars 2015, 19:36, modifié 2 fois.
Marcury
Re: [1200 SPORT] Rétros led
Message par Marcury »
Ah, c'est déjà Noël ???
ok, je :arrow:
me suis trompé, c'est des clignos leds que je parle. :geek:
philmar
Fifi Coujoux
Re: [1200 SPORT] clignos led
Message par philmar »
Clignos à LED -> il faut souvent mettre un surconsommateur pour que la centrale clignotante fonctionne
Re: [1200 SPORT] Clignotant à led
viewtopic.php?f=6&t=1724&hilit=LED" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=1703&p=22031&hilit=LED#p22012" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avoir corrigé le titre. je me suis un peu emmêler les doigts.
bon, à priori, l'idéal est de monter des leds avec la résistance intégrée.
Si tu t'emmêles facilement les doigts, j'éviterais de toucher à l'électricité :twisted: :lol:
