[California injectées] Démarrage difficile et autres soucis au démarrage
Yann
Re: [CALIF Jackal] Démarrage capricieux
Message par Yann »
Méthode de Jojo très bonne pour exclure le démarreur, et s'orienter plutôt vers le relais ou autre contact (bouton, porte fusible...).
Sinon tu peux aussi vérifier si ta batterie a de la charge (tout contact coupé, pas moins de 12,5 v, sinon ça aura du mal ! ). NB si ta batterie était déchargée, tu aurais aussi un ralenti et des bas régimes très pourris en roulant (l'injection a besoin d'un bonne charge elle aussi)...
Bonne recherche !
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Même si c'est pas très fair play, je me sens moins seul à galérer!! :arrow:
Message par pilou64 »
Je viens d'avoir exactement le même problème, batterie chargée a bloc, je devais taper sur le lanceur du demareur, finalement j'ai changé la batterie, plus de problème, l'ancienne n'avait plus assez d'ampères pour pouvoir demarer
A la lmite, ponte sur une voiture pour voir si le phenomène persiste
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Méfiance avec le pontage sur une bans, j'avais fait ça et démarrage pas meilleur, pourtant c'était bien la batterie qui était naze :twisted:
V100 Mandello S 2121
pol
Message par pol »
En sortant du boulot j'ai 'essayé de la demarrer et la batterie a laché,donc achat d'une batterie neuve puis une petite charge lente jusqu'à demain et l'on verra bien.
bonne soirée
ritro
Message par ritro »
Oh non, t'es pas tout seul sur ce coup là. J'ai adopté moi aussi le shunt entre le démarreur et le + de la batterie. Sinon, là première fois que j'ai eu ce soucis, c'est un gendarme qui a tenté de braver ma compression en me poussant ! C'est ce jour là qu'il a fait la différence entre un v11 et un 1300FJ
pol
Message par pol »
voila,j'ai monté la batterie neuve et.....impeccable demarrage au quart de tour,cela m'aura toutefois permis de nettoyer et vérifier les connections et encore merci pour vos conseils
ritro
Message par ritro »
POURVU QUE CA DURE !
pol
Message par pol »
ritro a écrit :Image
pourvu que ça dure,la belle aventure,la fete à Bayonne..... :P
