Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://blog.forumguzzi.fr/
[Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
Re: [Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
Posté : dim. 03 janv. 2016, 21:44
par Oliv
C'est ça qu'il te faut comme clé de filtre (14 pans, 74 mm): Wolf's Head WH903
Les filtres à 10 roros de Norauto en tôle de bouse ça va finir invariablement par ripper sur les pans du filtre....
Posté : dim. 03 janv. 2016, 22:03
par RV37
Faut voir aussi sur la Stelvio, si il n' y a qu' une sorte de filtre à huile ?
Car sur un 1200 s ou sur un V11, il y a au moins deux modèles différents.
En huile, il y a aussi la Motul 7100 synthèse 10W60.
Bonne vidange.
Posté : lun. 04 janv. 2016, 07:37
par jeanroche
RV37 a écrit :Faut voir aussi sur la Stelvio, si il n' y a qu' une sorte de filtre à huile ?
Bonjour.
Idem sur la Stelvio, il y a plusieurs modèles de filtre avec nombres de pans différents selon la marque.
Attention de bien choisir la bonne clé selon le filtre en place et d'utiliser uniquement la clé adéquate qui passe très juste entre filtre et carter.
8, 14, 12 pans, dimensions , gaffe ! sinon ça va foirer.
Posté : lun. 04 janv. 2016, 08:03
par resonance 94
Ok ok
Justement c'est un modèle de 2009
Alors combien de pans ? 8,12, 14 ?
Posté : lun. 04 janv. 2016, 10:54
par Oliv
Faut que tu regardes toi même sur ton moteur car ce n'est pas lié à l'année, mais à la marque du filtre utilisé.
Moi j'ai toujours eu du 14 pans sur la Breva (filtre UFI).
Posté : lun. 04 janv. 2016, 18:05
par Gilles60
Cela dépend du filtre, sur mon ex Stelvio j'ai eu les 2 modèles (8 et 12 pans de mémoire) donc regarde le modèle monté.
