Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://blog.forumguzzi.fr/
Je peux être complètement à côté de la plaque, mais si le régulateur ne fait pas sont travail, il y a surtension.
La surtension ne ferait-elle pas plutôt claquer les fusibles et relais ? plutôt que de vider la batterie?
La seule fois où ma batterie ne chargeait pas en roulant, javais grillé le stator.
Et, en aidant à démarrer à plusieurs reprises une moto avec une batterie plus costaud et beaucoup plus puissante que la mienne, j'ai fait la totale régulateur et stator
Peut être un concours de circonstances
Mais en effet tout contrôler avant d'acheter inutilement, c'est sensé
Re: [V11] Problème de charge de batterie
Posté : ven. 22 oct. 2021, 21:17
par Scoutindian
Je pense comme Clochette, le régulateur est là pour éviter les surcharges.
Surtout avec une batterie lithium, ça pourrait très mal finir.
Je serai curieux de savoir ce que disait le voyant de charge, la notice de ce voyant et parlante, et par deux fois c'est avérée juste pour ma part.
Posté : ven. 22 oct. 2021, 21:32
ce que dit Dominique n'est pas bête.
je suis tombé en panne dans les Pyrénées à cause des fiches alternateur/régulateur qui ne faisaient plus contact.
résultat: batterie déchargé en une petite dizaine de kilomètres.
ça a senti à moment donné le brûlé et puis c'est parti.
j'ai découvert après-coup pourquoi ...
donc vérifier ces connecteurs pourrait s'avérer utile s'il y a trop de résistance.
du coup la batterie chargerait mal.
ça peut être une piste de recherche en tout cas.
edit: un v11 ne tombe pas en panne, il a des aléas ...
Posté : sam. 23 oct. 2021, 15:19
par jpd
Je ne connais pas le V11,mais au cas ou j'ai eu une panne de régulateur sur mon V10 ,c'était un des fameux relais Siemens .
Posté : sam. 23 oct. 2021, 15:23
par ALAIN D
Dominique et peyruque, j'ai bien vérifié les connections entre l'alternateur et le régulateur, les 2 fils jaunes et ca m'a semblé en bon état, bien sur je vais refaire tout ca au propre.
Jeanroche, je vais tester ta solution de mesurer le débit de mon alternateur, mais pour cela il faut que je repose le réservoir pour démarrer. Par contre comme je procède pour tester ? Est ce que je mets les fiches de mon testeur sur les deux fils jaunes ensembles ou un à la fois avec une masse ?
Mais si mon stator était mort, trouverais je une résistivité de 0.3 Ohms ? Ou si il ne débite pas de courant ce serait le rotor ?
Clochette, je suis d'accord avec toi, la fois où mon régulateur avait claqué, mon fusible 30A avait cramé. Là ce n'est pas le cas. Ca me gonfle ces problèmes électriques !
Clochette a écrit : ↑ven. 22 oct. 2021, 20:33
Moi je pense que la surtension peut faire claquer la batterie et chauffer les connecteurs.
Quand le fusible 30 A grille, c'est peut être un court circuit sur le régulateur, ou sur le fil du circuit de charge entre le fusible et le régulateur.
Bref !, un contact direct à la masse qui occasionne un court circuit, heureusement le 30 A dégage.
ALAIN D a écrit : ↑sam. 23 oct. 2021, 15:23
Jeanroche, je vais tester ta solution de mesurer le débit de mon alternateur.
Ah mais ce n'est pas une solution, juste un début de recherche pour avancer méthodiquement vers un diagnostic.
Le multimètre est positionné sur 200 volts alternatifs (200 V AC).
Chacune des 2 pointes du multimètres est posée sur chacun des 2 fils jaunes, donc séparément, une pointe rouge sur 1 fil jaune et l'autre pointe noire sur l'autre fil jaune de l'alternateur.
Il y a des choses intéressantes dans cette vidéo, malgré qu'il est question d'un triphasé, alors que le Ducati est un monophasé.
Voir à partir de 18:40. et le reste aussi .
Posté : dim. 24 oct. 2021, 19:51
par ALAIN D
Revenons à nos moutons :
J'ai effectué les tests ci dessous (extrait issu de la Guzzithèque)
TEST ALTERNATEUR ET RÉGULATEUR ATTENTION :
• L’inversion éventuelle des branchements endommage irrémédiablement le régulateur.
• S’assurez de l’efficacité du branchement à la masse du régulateur.
• Vérifiez l’alternateur et le régulateur si la batterie cesse de se recharger ou si la tension n’est plus régulée.
Moteur arrêté, débranchez les deux fils jaunes de l’alternateur du reste de l’installation et, à l’aide d’un ohmmètre, effectuez les contrôles suivants :
CONTRÔLE DE L’ISOLATION DES ENROULEMENTS VERS LA MASSE
Reliez une extrémité de l’ohmmètre à l’un des deux fils jaunes et l’autre extrémité à la masse (lamelles).
La lecture doit faire apparaître une valeur supérieure à 10MΩ.
CONTRÔLE DE LA CONTINUITÉ DES ENROULEMENTS
Reliez l’ohmmètre aux extrémités des deux fils jaunes.
La lecture doit faire apparaître une valeur de 0.2÷0.3 Ω.
CONTRÔLE DE LA TENSION DE SORTIE
Reliez un voltmètre alternatif calibre 200 V aux extrémités des deux fils jaunes.
Démarrez le moteur et vérifiez que les tensions de sortie soient comprises dans la fourchette des valeurs montrées dans le
tableau ci-dessous:
Tour/min. Vca
1000 15
3000 40
6000 80
Et voici les résultats que j'ai trouvés :
pour le contrôle de l'isolation des enroulements, sur un fil jaune et une masse 3.7 M Ohms et sur l'autre fil jaune 3.6 M Ohms
Pour le contrôle de la continuité des enroulements : 0.3 Ohms
Puis j'ai remonté le réservoir, démarré le moteur et trouvé les valeurs suivantes :
- à 1000 trs/min : 21 V
-à 3000 trs/min : 59 V
- à 6000 trs/min : 110 V
Donc selon la doc, les valeurs trouvées pour la vérification de l'isolation des enroulements sont inférieurs à la norme, 3.7 et 3.6 au lieu d'une valeur supérieure à 10 Ohms, ou alors j'ai mal fait ma mesure.
le contrôle de la continuité des enroulements donne une valeur normale de 0.3 Ohms
le contrôle du voltage de sortie des 2 fils de l'alternateur donne des valeurs supérieures à ce qu'elles devraient être.
Ma question que pensez vous de ces résultats ?
L'alternateur vous semble t'il en bon état ?
merci de vos conseils
C'était peut être pas la peine de monter à 6000 rpm .
Bien choisir son régulateur, car les alternateurs Ducati premières générations étaient moins puissant (250w/ 20A), y' a eu après d'autres séries de régulateurs/alternateurs 350w /27 A.
Par contre, tu notes 3.7 et 3.6 MégaOhms (MΩ) sur tes relevés de résistance d'isolement des enroulements vers la masse .
Donc à propos des 10 MΩ exigés sur le test à effectuer entre les enroulements (2 fils jaunes) et la masse, on devrait avoir à l'affichage "infini" 1 sur un multimètre classique de base, non ?.
Sélection valeur max 2000kΩ possible sur mon multimètre, je suis loin du MΩ.
Supposition ....
Dis nous, ton multimètre affiche des Mégaohms .
Moi, j'ai pas de Mégohmmètre.
