Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://blog.forumguzzi.fr/
[V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
Re: [V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
Posté : sam. 05 oct. 2019, 23:49
par Oliv
Au sujet du P0611, ils disent la chose suivante sur guzzitech.com:
P0611 - Fuel Injector Control Module Performance -- **This lives continuously on the Guzzi MIU ECU - unless reset by dealer PADS**
A priori c'est donc "normal" de l'avoir sur une V7 2014...
Posté : sam. 05 oct. 2019, 23:50
par Gday
En images, effectivement les erreurs sont dans l’historique
Posté : dim. 06 oct. 2019, 20:31
par julg
Bonjour, merci pour vos avis et conseils,
Le p0611 rest donc normal que ce model ? Bon je ne suis donc pas beaucoup plus avancé.
Prochaine étape remettre la ligne d'origine....
Posté : dim. 06 oct. 2019, 22:19
par Gday
Du boulot en perspective mais pas le choix
Posté : lun. 07 oct. 2019, 11:41
par Mandello
julg a écrit : ↑dim. 06 oct. 2019, 20:31
Ce n'est pas normal mais c'est en effet un bug rencontré sur certaines machines, il n'empêche pas la moto de fonctionner.
Peut-être vaudrait-il mieux creuser du côté des deux autres erreurs... Particulièrement en inspectant le faisceau du capteur de phase.
Le remontage de la ligne d'origine me parait totalement illogique. Strictement rien ne permet au système de savoir que l'échappement a été remplacé... Et par conséquent d'empêcher le démarrage.
Posté : lun. 07 oct. 2019, 16:31
par lablame
Je pense plutôt au fils déplacés pour installer la nouvelle ligne et à une déconnection ou un fil dénudé qui touche.
Posté : dim. 13 oct. 2019, 00:36
par julg
Bonsoir a tous.
Bilan de la journée :
Remise de la ligne d'origine yc joints neufs -> on s'en doutait mais ça n'a rien changé.
Déconnexion/reconnexion de diverses broche pas de changement.
Il y a des étincelles que les deux bougies, donc ok côté allumage ( synchro non testé)
J'ai shunter le capteur de béquille pas de changement...
Vous avez une idée ? Peut être un antidemarrage? Lequel ça peut être ?
Chose a noter toutefois, la moto démarre parfois quelques fois. Vous trouverez la vidéo ici :
Merci à tous !
Julien
Posté : dim. 13 oct. 2019, 01:44
une synchro mal équilibrée n'empêche pas un moteur de démarrer.
ça ressemble à un problème d'essence qui n'arrive pas ou mal, comme sur les carbus quand les gicleurs déconnent.
est ce que les bougies sont sèches ou humides après quelques secondes de démarreur poignée de gaz ouverte en grand?
le coupe circuit, il est bien sur la position ON?
Posté : dim. 13 oct. 2019, 08:48
par julg
Coupe circuit ok.
Essence je vais vérifier. Si elle n'arrive pas ( vu qu'on entend la pompe a essence) ça peut être quoi ? Prise rapide mal enclenché ou tuyaux pincé entre réservoir et injecteur ?
Posté : dim. 13 oct. 2019, 08:50
par Gday
D’accord avec Peyruque, y a truc avec la arrivée essence. Filtre à essence bouché ?
La semaine dernière lors des tests avec Guzzi diag, la pompe à essence était bien commandée et fonctionnelle.
