Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://blog.forumguzzi.fr/
j'ai une V7 Special III avec 11000 KM et un matin j'ai eu un problème de démarrage (moteur commence à trembler) puis il s’arrête, je l'ai ramener chez le concessionaire ils ont refais la cartographie et diagnostique n'a rien donné comme alerte, le mécano soupçonne un souci des injecteurs qu'il faut remplacer !!
A votre avis est ce que que c'est possible une moto récente ait ce problème d’injecteurs et est ce qu'il y a une solution de nettoyage à cela?
Merci d'avance de vos retours.
Re: [V7 III] Problème de démarrage
Posté : jeu. 13 juin 2019, 20:49
par estebandonsimon
Il tremble et il s'arrête...
Ça fait peu d'informations. Une vidéo peut être ?
Posté : ven. 14 juin 2019, 16:39
par chrisfer
Deux injecteurs qui tombent en panne en même temps ce serait étonnant, non ?
Posté : ven. 14 juin 2019, 18:00
par AMOR
Après l'annonce des premiers soucis au démarrage, le moteur a refusé de démarrer, le mécano a essayé de nettoyer les injecteurs la machine enfin démarrer mais avec les premiers symptômes du départ (le compteur des tours/minute commence à monter et à redescendre une fois j'appuie sur l'accélérateur le moteur s’arrête complètement) !!
Vous soupçonner quoi comme pièce qui fait Default ?
Posté : ven. 14 juin 2019, 21:51
par AMOR
Je veux préciser qu’avant l’annonce du problème, la moto a été exposée en arrêt à une forte chaleur pendant 2jours et juste après la moto à eu les soucis précédemment expliqués, ça ne peut pas être une pression d’air Dans le réservoir ??
Posté : sam. 29 juin 2019, 17:32
par jeanroche
Une idée mais pas de certitude.
Est ce que la pompe à essence se met en pression après contact ?.
A l'intérieur du réservoir, est ce que le petit tuyau qui relie pompe et filtre est parfaitement connecté ?.
Des fois on peut voir des bulles remonter à la surface quand la pompe se met en pression, donc fuite sur connexion tuyau.
Posté : ven. 12 juil. 2019, 11:46
par AMOR
Merci infiniment jeanroche de votre réponse ;
Heureusement le problème est réglé après un grand Marathon ! j'ai localisé le problème du coté du filtre à essence embarqué avec la pompe à essence qui a été dilaté et ouvert de la partie en plastique avec l'effet de la chaleur quand la moto a été exposé au soleil, le filtre est changé et la moto maintenant ROULE à merveille.
Merci de votre soutien
Bonne journée
Posté : ven. 12 juil. 2019, 15:52
par jeanroche
Ah!, salut.
Tout s'arrange alors .
Content pour toi, tu vas pouvoir rouler.
Sur ce coup là, on était vraiment au plus près du problème.
C'est bien un forum .
Merci d'être revenu nous informer.
