[V7 II] Leurrer ou reprogrammer l'ECU...
jemspoggobou
Re: [V7 II] Leurrer ou reprogrammer l'ECU...
Message par jemspoggobou »
Ce qui pouvait être testé ça serais de mettre l injection de la V7 pré 2012 ? Est ce possible?
Envoyé de mon E2303 en utilisant Tapatalk
Le DRH a écrit :@ Thierry : ce que tu décris ne s'applique pas au V7 II (et donc les modèles fabriqués à partir de 2012) et c'est pareil pour les V9 ou les 1400...
chui dépassé quoi ... :shock:
mais çà ne me dérange pas finalement, puisque j'envisage le chemin inverse .... :mrgreen:
Big Yeti a écrit :Il est ou le problème ?
La solution :
Autant prendre un V65 carbu, bien plus pêchu... ;)
Le DRH a écrit :.. Peut-être que le Doc nous en dira plus...
Plus! :mrgreen:
Sérieusement, je suis maintenant en mesure d'enrichir toutes les V7, V7 II, et V9, équipées de l'ECU MIUG3.
Opération réalisable exclusivement sur place par reprogrammation du boitier ;)
Fichtre !!!
keskiléfort le doc !!!
jemspoggobou
Tu m intéresse doc, on peut te l envoyer ? Et c est dans quel ordre de prix ? Je vais appeler le père Noël voir si il est d accord
Non pour les modèles en MIUG3 il faut faire le déplacement...
jemspoggobou
Je suis de Paris tristesse absolu.
Descends donc à BRUNIQUEL, il y a un hébergement ou une étape boustifaille très sympa à 1 km à pince de chez le Doc ! ;)
Merci Alaing pour l'info, j'avions un gros doute, mais il me semble que t'en avais déjà touché deux mots, non ?
tu risques de ne vouloir plus remonter ... :mrgreen:
