Remplacer les injecteurs par des carburateurs
Domic
Injection vs carbus
Salut la bande, y en a t'il un qui ait viré tout le brol injection sur une vintage ou un modèle avec la même injection pour remplacer par des carbus? Est ce galère?
- Oliv
- Une bonne huile !
Re: injection vs carbus
Ça a été fait sur une V11: http://www.twinzone.fr/V11/Preparation/v11carbu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Domic
Merci oliv, je ne pensais pas qu'il y aurait quand même autant de taf; Dom
resonance 94
Dites les gens, je sais que j'ai déjà posé la question, mais
si bêtement je remplace ce merd*** d'injection par un carbu, en gardant l'allumage, ca le fait ?
Question subsidiaire, c'est de l'injection directe, sans soupape ou indirecte, a soupape ?
Il faut que je verifie comment marche mon ecu, mais si je remplace
la pompe haute pression, les injecteurs
par
un (ou 2) carbu et une pompe basse pression.
et que si l'ecu gere l'allumage differement de l'injection, c'est tout bon.
par
Re: Injection - carburation
c'est plus compliqué que ça....
resonance 94
Ah ! y a quoi de compliqué ?
si c'est de l'injection directe, c'est foutu.
Si c'est des soupapes, c'est jouable
reste a gerer l'allumage (mode yaka)
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 11 mars 2017, 20:48, modifié 1 fois.
regarde bien ton moteur
les injecteurs sont sur la pipe après les corps de papillons, au ras du cylindre
par contre, tu as gardé le compteur d'origine?
parce que tout est relié: l'injection, l'allumage, le compteur, sonde lambda.
la sonde peut être désactivé via le logiciel du pc, ça c'est sur.
pour le reste, à voir.
mais monter des carbus implique des modifs assez sévères me semble t'il.
avant de faire ce genre de modifs qui va générer d'autres soucis,
il pourrait être plus judicieux de trouver l'origine de ton problème...
parce que tu risques fort de cumuler les merdes ...
ç'est ce que je ferais en tout cas
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
resonance 94
Oui oui, cela n'emepche pas la recherche d'une solution avec l'existant.
Mais qd je vois le beau temps, ca me démange.
l'ecu est different, je n'ai plus le compteur guzzi.
J'interroge le fab de l'ecu pour savoir si c'est dissocié ou si cela peu etre dissocié.
SI, je dis bien, si le probleme vient de l'alimentation en essence, ce pue etre une solution.
et franchement des carbu ca me va bien, je connais.
Re: Remplacer les injecteurs par des carburateurs
Je verrouille donc l'autre sujet, nul besoin de créer des sujets doublons !
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Chô , tourne toujours pas ce 8v?
V100 Mandello S 2121
