... non .... rien ...
[1400 Eldorado] Problème de ressort de rappel de boite de vitesse
Re: (calif1400) problème de ressort de rappel de boite de vitesse
Re: [1400 Eldorado] Problème de ressort de rappel de boite de vitesse
je découvre le post.
je trouve que 8h pour tomber le moteur, ouvrir la boite, changer le ressort et tout remonter est bien optimiste ...
je dis ça comme ça ...
- didi1967
c est soit disant le temps donné par Moto guzzi pour le remplacement du ressort sous garantie au concessionnaire ....
1400 Eldorado
les temps de moto guzzi sont un peu à la rue, du moins pour certains modèles ...
Meuh non, ils sont parfaitement calculés pour bien rincer le client !
euh là, pas sûr.
pas oublié le remontage de la griso à mimi
qu'est qu'on s'y est emmerdé.
on a largement dépassé le quota annoncé par piaguzzi ...
Takin
Temps surestimé hors garantie, c’est pour arnaquer le client.
Temps sous-estimé sous garantie, c’est pour couler le concessionnaire.
À première vue, ce n’est pas facile.
- didi1967
je n arrive toujours pas a comprendre pourquoi sans rien faire au bout de 2 jours le retour de sélecteur a refonctionné et depuis plus de problème alors que je l utilise tous les jours
1400 Eldorado
Takin
Il y avait forcément un point dur quelque part.
Dans quelles circonstances (température)?
Et bien si tu es obligé de faire ouvrir un jour, ça vaudra peut-être le coup d’être présent au démontage.
tu as écrit que le concess a démonté le sélecteur?
c'était quoi les symptômes?
il est possible que le démontage est libéré une contrainte quelque part au niveau de la biellette de renvoi, ou ailleurs.
l'idéal serait de réviser le mécanisme, graisser les axes
le problème peut revenir si rien de concret n'est fait.
