Changer les poignées de moto
Hot import
Message par Hot import »
Hello la foule.
Le caoutchouc de mes poignées est plutôt usé, du à l'âge mais aussi au fait que c'est chauffant certainement.
On fait comment la si on veut changer ? Juste l'enveloppe ou tout le système ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 28 janv. 2020, 05:37, modifié 1 fois.
lucasmax
Re: Changer les poignées de moto
Message par lucasmax »
Bonjour ,
Personnellement j'ai changé mes poignées d'origine V7 III par des poignées chauffantes , cela n'est pas très compliqué , il suffit de passer un tournevis cruciforme sous la poignée et faire le tour pour décoller le caoutchouc , tu peux mettre un peu de wd40 pour que ça glisse mieux , qd tu remets les autres : tu dégraisses bien et tu mets un peux de colle néoprène
A+
Perso, je n'ai jamais collé mes poignées, le WD40 en séchant reste suffisamment collant ! ;)
Un truc utilisé par les trialistes qui changent fréquemment les poignées : un coup de soufflette de compresseur sous le caoutchouc en tournant pour décoller partout, ça vient tout seul !
ALAIN D
Message par ALAIN D »
J'avais entendu que pour les enfiler les neuves : un coup de laque à cheveux pour que ca glisse facilement puis lorsque la laque sèche ca colle les caoutchoucs, à tester. ;)
Alternative à la laque pour cheveux (avec mon crâne d’œuf j'ai pas ça à la maison...) : si les poignées ont du mal à glisser, étaler un peu de liquide vaisselle à l'intérieur, ça rentre tout seul et une fois sec ça ne bouge plus.
JY40 a écrit : lun. 24 févr. 2020, 14:22 Un truc utilisé par les trialistes qui changent fréquemment les poignées : un coup de soufflette de compresseur sous le caoutchouc en tournant pour décoller partout, ça vient tout seul !
toutafé
même manip pour les remonter
c'est ce que je fais sur toutes mes motos, trials ou pas.
encore faut il avoir un compresseur effectivement .....
Big Yeti
Message par Big Yeti »
10 secondes par poignée au compresseur ! Le reste n'est que littérature ....
Hot import
Slt,
bon ok pour les astuces, on les connaissent toutes, mais par contre, comme je disais, elles sont chauffantes...donc la je fait quoi ?,
juste le caoutchouc via une technique, l'ensemble passeke résistances intégrées ?
Bref, je sais pas comment c'est fait...
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 13 mars 2020, 07:17, modifié 1 fois.
chrisfer
Message par chrisfer »
Normalement Il faut changer l'ensemble, ce n'est pas dissociable, les résistances sont noyées dans la résine des poignées.
Si tu repars sur la même marque et même modèle tu peux reconnecter les nouvelles poignées sur le câblage déjà en place.
