- JY40
- Tobécaniste !
Ah oui, ça m'intéresse ! Merci d'avance.
Et une Tobec évidemment
- EricAix
Vidange moteur,boite et pont . Polissage des bouchons pour fignoler
Griso 1100.. Dialoguer avec un con, c'est comme essayez de faire jouir une poupée gonflable !!- EricAix
Remplacement de la jauge a huile par une jauge avec mano juste pour le look
Remplacement ampoule H4 par une LED Elistar V10 H4 MOTO 4800Lm 6000k
Griso 1100.. Dialoguer avec un con, c'est comme essayez de faire jouir une poupée gonflable !!- Doumé LCS
Tu n'as pas de code erreur à l'odb ?
- EricAix
Montage plug and play sans erreur ODB*
Et cela fonctionne !! par contre sur la Griso attention j'ai du mettre des cosses les plier et faire un raccordement a la prise H4 car leur longueur de culot est légèrement
plus long qu'une H4 et ça ne passe plus en profondeur .Le plus simple serait de raccourcir les 3 plots de l'ampoule et sa passerais mais l'ampoule étant
garantie trois ans je n'ai pas voulu y toucher.
https://www.cnjy-led.fr/kit-led-moto/16 ... -moto.html
Griso 1100.. Dialoguer avec un con, c'est comme essayez de faire jouir une poupée gonflable !!- dayto-rds
J'espére que ça va marcher pour insérer les photos...
https://postimg.cc/cKYxWy77
https://postimg.cc/w1N8y5tg
https://postimg.cc/Z0s1wspJ
c'est une tige alu 15mm de large fixée sur le cache et sur la cadre au niveau de la fixation de la coque arr
- Scoutindian
- Califascout !
- philmar
- Fifi Coujoux
Moi, j'ai enfin repris le chantier de la Bianca.
Mise en place des segments et remontage d'un piston.
Demain l'autre côté et j'espère installer les bielles et les culasses!!
nico79
- ForumGUZZISTE expérimenté
Je l'ai promenée ... non c'est elle qui m' a promené ... enfin bref on s'est promené
