Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Voir Mandello Shop, il en a des plus fiable que l'origine .
Je lui ai commandé la pièce, car je ne veux plus allez à lectoure (magasin P Salles) lectoure 32, ,je pense qu'il y a pas de solution alors
Re : [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Salut a tous et toute ..
voilà l histoire..
j ai depuis peu cette magnifique 1200 ,sport de 2009.
En roulant voyant rouge allume.. catastrophe..je M arrêté bien sûr coupe le contact...j attends je ne sais pas quoi mais j attends.
Je remets le contact ..miracle voyant éteint.J ai pu rentrer mais ça a recommencer.
Chaque fois même scénario.Je coupe et remets le contact et ça s eteind.. sûrement pas très grave mais inquiétant.Toujours moteur chaud jamais a froid .
J ai vu sur le forum pas mal d ennuis avec le capteur????
qu en pensez vous?
Merci de vos conseils
voilà l histoire..
qu en pensez vous?
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 18 juil. 2020, 13:23, modifié 1 fois.
Hello,
J'en pense que tu devrais lire les pages du sujet dans lequel je viens de déplacer ton fil et t'en inspirer pour appliquer les préconisations qui y sont renseignées...
Capteur d huile
Bonjour a toutes et tous.
j ai lu avec intérêt vos nombreux messages au sujet des problèmes de capteur.
J ai l impression que ça ne est pas très difficile d accès et assez simple a remplacer.
Pourtant mon meccano me laisse entendre que c est beaucoup de travail ré que la facture va être salée..
alors dites moi ce que il en est...
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 20 juil. 2020, 09:35, modifié 1 fois.
Ok DRH.mais ça répond pas vraiment a ma question de l accessibilité du capteur de pression
merci quand même
le capteur ne coûte pas très cher
il est derrière le cylindre droit
je n'ai pas eu le bonheur de le démonter, il faudra tomber au moins la boite à air
voici une petite idée de ce qu'on trouve sous le réservoir:
- lablame
En fait si, ou alors ça te donne des pistes pour chercher.
Derrière ton cylindre gauche, à toi de regarder s'il faut démonter la boite à air ou pas
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 002182/698
Pièce 16
Concernant ton mécano... ben demande un devis... Si tu arrives vers lui en disant "oui ben sur le forum guzzi y m'ont dit que c'est facile, accessible et que ça prend pas de temps, alors pourquoi que tu veux me faire raquer", ben tu peux te gratter pour le changement par ce pro là en tout cas...
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
Salut sur les conseils d un membre du forum j ai change le mien simplement en enlevant le coude d echappement gauche et une cle a oeil coudée pas sorcier du tout.
J' ai déposé la boîte à air, c' est facile et rapide, j' en ai profité pour monter un mano pression d' huile et shunter le pas à pas.
Pas de difficulté particulière
. Le plus chiant est d' enlever le bidon d' essence!
