Jantes tubeless ou pas ?
Pinsol
Re: [Bellagio] Jantes tubeless ou pas ?
Message par Pinsol »
Merci pour ces infos précises !
Pierre JOUVENAL
nicodaime
Message par nicodaime »
En tout cas sur ma Bellagio de 2013, la pression des pneus - avec chambre - reste constante... et pourtant, je roule...
guzzcarb
[California III] Montage de pneus tubeless
Message par guzzcarb »
Bonjour
Je ne sais si je suis sur la bonne rubrique,mais bon je me lance.
Sur une calif 3 de 1990 peut on monter des pneus" tubeles" avec chambre bien sur ou cela est il dangereux ?
Merci de l'info a+
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 03 avr. 2020, 13:52, modifié 1 fois.
ALAIN D
Re: [Calif 3] Montage de pneus tubeles
Message par ALAIN D »
Salut !
Personnellement j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait jamais monter de chambre sur une jante tubeless par contre si ta jante est à l'ancienne prévue pour une chambre, je ne pense pas qu'y mettre un pneu tubeless soit déconnant, de toute façon y'a plus que ça..
Corrigez moi les autres si je dis des bétises.
guzzcarb
Merci pour vos retours .
NACMAT
Message par NACMAT »
Hello, comme dit ALAIN D il n'y a plus que ça, donc ça règle le problème en quelque sorte :mrgreen:
J'ai une Cali vintage monte d'origine en Metzeler Lasertec tubeless et des chambres à air bien sûr.
milicano
Message par milicano »
C'est clair, c'est net, c'est précis et...c'est juste ! :)
allezvale
Pneus et interrogations
Message par allezvale »
Coucou à tous,
Décidément je m'en pose de questions avec cette rough !!!
Cette fois-ci c'est les pneus. J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse ne laissant plus de place au doute.
Alors, la monte de série c'est du : pirelli MT60 à l'arrière avec la petite notation : "tubeless on tubetype rim fit a tube". A l'avant du MT60RS indiqué tubeless.
Dans la doc, je cite : "ne pas faire monter des pneus du type chambre à air sur les jantes à la place des pneus tubeless et inversement". Le véhicule est équipé de jante à rayons et de pneus à chambre à air :?:
Alors j'ai à peu près tout lu, les pours, les contres mais au final où se trouve la vérité ?
Est ce qu'un pneu tubeless prévu pour recevoir une chambre est-il plus tolérant à la crevaison qu'un véritable tube-type ?
J'envisage fortement de faire monter des roues à bâton et de ne plus me poser ce type de question :evil:
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 28 juil. 2020, 08:17, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
Re: Jantes tubeless ou pas ?
Qui roule sur un clou
aura un trou :D
Il faut arrêter de se turlupiner et se dire qu'on n'a pas le temps pour une crevaison :mrgreen:
ça devrait marcher :D Roulez , roulez donc :P
