[Gros blocs injectés] Erreur ECU 54
Re: [1200 Sport] Problème d'allumage
Pour le code Utilisateur, fais une recherche sur le site, tout est expliqué aussi dans le manuel.
Quand ton Tdb ne reconnait pas ta clé, il demande le code personnel que tu dois mémoriser.
Cela permet de démarrer quand ta clé n'est pas reconnue.
Ça permet parfois de rentrer chez soi sans appeler la dépanneuse.
Faut donc appliquer avant tout la reconnaissance des clés.
Voir procédure dans le manuel.
Erreur 54.
Regarde aussi le sujet griso (capteur de phase).
C'est tout récent.
Donc 2 soucis apparemment à régler.
Modifié en dernier par jeanroche le dim. 16 août 2020, 19:38, modifié 2 fois.
c'est le code de l'anti-démarrage.
code erreur 54: erreur tableau signaux
pour effacer les erreurs, il faudra le code de service
tu trouveras ton bonheur ici:
https://guzzitek.org/f/accueil_f.htm
Re: [Gros blocs injectés] Erreur ECU 54
Et hop, sujet fusionné... ;)
Sans oublier https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=2464
lois
Message par lois »
Bien vu la fusion👍 grand merci 🙏 j'ai vu, je ne sais plus où, qu'il valait mieux acheter un capteur de phase automobile que celui de chez Guzzi beaucoup plus cher...
si oui, quelle est la référence svp ?
avant d'acheter un truc, vérifie que c'est bien ça.
sinon ici:
http://shop-mandello.fr/26-sondes-et-capteurs
lois
Message par lois »
Quelle promptitude 👍 par contre, je ne trouve pas grand chose au sujet du code de service. Rien dans le bouquin utilisateur... Mes deux clés ne sont pas reconnues...
il s'agit du code de service du 2V, à voir si c'est le même pour le 4V.
je l'avais en permanence sur la moto, + le schéma des fusibles, ça peut être utile.
lois
Message par lois »
Super, merci., as tu le lien car je n'arrive pas à agrandir... Reste, en effet à savoir si c'est idem pour le 4V?
Le DRH a écrit : dim. 16 août 2020, 21:15 Sans oublier https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=2464
Je répète ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lois a écrit : lun. 17 août 2020, 10:00 Super, merci., as tu le lien car je n'arrive pas à agrandir... Reste, en effet à savoir si c'est idem pour le 4V?
pas de lien, ça s'ouvre en cliquant dessus (sur le pc)
il faut tester, tu ne risques rien.
j'ai les manuels d’utilisation + atelier en pdf et français si besoin, je ne les ai pas trouvé en français sur la guzzithèque.
sinon les codes sont quelques part dans le forum, le chef t'as mis un lien.
