[Breva 750] Compteur bloqué à 99999 km ?
Re: [Breva 750] Compteur bloqué à 99999 km ?
Si, c'est une bonne idée, le coup de la perceuse sur un câble de compteur numérique, après on a un beau câble torsadé ;)
Modifié en dernier par jemase le dim. 30 août 2020, 15:26, modifié 1 fois.
Vincenzo03
Message par Vincenzo03 »
Bonjour.
Je viens de m'amuser à vérifier le compteur de ma Nevada de 2011.
Quand on met le contact, il y a ce bref instant où tous les éléments de l'écran s'allume pour le test. C'est très fugace du coup pas pu prendre de photo mais j'ai bien vu 6 chiffres...
par contre, si les cinq derniers forment bien des huit (c'est le test donc toutes les cases s'allument), le premier à gauche est juste un 1... Il n'y a pas de case huit.
Je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre plus car il y a des indications qui s'affichent à l'extreme gauche de l'écran et mettre plus voulait dire redessiner le compteur donc des sous....mais bref, je peux faire 199 999km...
Bonne route à tous.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 30 août 2020, 16:29, modifié 1 fois.
Ce n'est pas parce qu'une erreur se répand qu'elle devient vérité; Gandhi
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrait pas que l'on te fasse. J.C
Lorik 33
Message par Lorik 33 »
je déterre le sujet.
Avec le contrôle technique cela va condamner des machines au rebut.
Quelqu'un connait il une solution?
L'humour c'est un coup de poing dans la gueule enveloppé d'un papier de bonbon - Cabu
Jean78
Message par Jean78 »
Voila ce que dit Chatgpt a ce sujet, vu le contexte cela devrait passer, puisque la moto a un age qui peut justifier ce kilometrage...
Est ce qu'un compteur kilometrique bloqué sur un véhicule est une cause de contre visite pour le control technique?
En France, **un compteur kilométrique bloqué ou défectueux n'entraîne généralement pas une contre-visite au contrôle technique**, mais il est bien relevé lors de l'inspection.
Plus précisément :
* Si le contrôleur constate que le compteur kilométrique ne fonctionne pas (il reste bloqué, n'affiche plus les kilomètres ou est manifestement défectueux), cela est enregistré comme une **défaillance mineure** dans la plupart des cas.
* Une défaillance mineure **n'impose pas de contre-visite**. Le véhicule peut donc obtenir un contrôle technique favorable si aucun autre défaut majeur ou critique n'est constaté.
* En revanche, si le contrôleur soupçonne une **fraude** (compteur trafiqué, incohérence manifeste entre les kilométrages relevés aux contrôles précédents, traces de manipulation), cela peut entraîner des observations sur le procès-verbal, mais le contrôle technique n'a pas pour rôle de prouver une fraude au kilométrage.
Il faut également savoir que :
* Le kilométrage relevé à chaque contrôle technique est enregistré dans l'historique du véhicule.
* En cas de vente, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur si le compteur est défectueux. Une dissimulation pourrait engager sa responsabilité pour vice caché ou dol.
Si vous me donnez le **modèle, l'année du véhicule** et la **nature exacte de la panne** (compteur totalement éteint, odomètre bloqué mais vitesse affichée, compteur mécanique ou électronique), je peux vous dire ce qui sera très probablement constaté au contrôle technique.
Breva 750 de 2007
Christian B
Message par Christian B »
H.S. : toute information communiquée à une IA enrichit sa base de données. Tant qu'à faire, autant privilégier une IA francaise, celle de Mistral AI, Vibe : https://chat.mistral.ai/chat
François47
Message par François47 »
Au contrôle technique de la 125 de Madame, l'absence de 6° chiffre a été relevée, mais seulement pour info...
