Sortie de grange d'une Moto Guzzi T5
Scoutindian
Califascout !
Re: Sortie de grange d'une Moto Guzzi T5
Message par Scoutindian »
Il y a une soupape Guzzi de 36 sur Leboncoin, le vendeur est de Chancelade, Dordogne.
Zgood
Message par Zgood »
oui j'ai vu mais on va surtout faire reprendre celle-ci dans un premier temps
Zgood
Message par Zgood »
toujours pas de retour de la soupape... alors je m'occupe. Modif de ma fraiseuse pour avoir une avance automatique avec un moteur d'essui-glace et une douille pour l'accouplement.
ça a du bon de se rappeler des formules du cercle...
nouvelle platine de fixation sur la table croisée avec le logement soudé pour le roulement
platine de support moteur
bras de support
l'ensemble des pièces usinées
le montage
une poignée, un peu de protection et un boitier créé pour la carte de commande du moteur
va falloir qu'elle arrive cette soupape... et le cadre aussi... toujours en plan chez le mec qui m'a raté l'epoxy :evil:
pas con
Vidéo avec suspens hitchcokien : le potentiomètre sert-il à faire varier la vitesse d'avance ? La réponse était oui, bien évidemment !
Belle réalisation, chapeau bas !
Phigen
Message par Phigen »
Je bave devant tant de talent !
Slay
Message par Slay »
C'est suffisamment puissant un moteur d'essuie-glace?
La fraiseuse qui sert à fabriquer ses propres composants, c'est beau ça!
A quelle heure passe le prochain bar? Que je paie une bière à mon clébard.
Zgood
Message par Zgood »
oui beaucoup de couple en 24v, et vu la taille de la fraiseuse ça suffit largement.
Slay
Message par Slay »
Ah oui en effet...
Et surtout qu'une fraise HSS dans de l'acier ça n'avance pas bien vite.
Zgood a écrit : dim. 29 nov. 2020, 18:36 Remontage des culasses, réfection des plans de joints, rodage des soupapes, vérification étanchéité.
Par contre découverte d'une cagade sur une soupape d'échappement :evil:
Nettoyage et rodage, j'ai découvert ça sous la calamine :
Bonjour.
je vois que tu es bien équipé et que tu fais un sacré boulot.
J'ai vu aussi une photo de ta soupape brûlée/fissurée.
Le siège n'a pas morflé ?.
A propos du rodage des soupapes, j'ai lu 1 article (lien ci-dessous) et j'aimerais savoir ce que tu en penses.
https://www.retro-meca.com/technique/rectifsieges.htm
Perso quand j'ai refait le haut moteur, dans le doute :oops: j'ai amené mes culasses à un usineur/rectifieur avec soupapes neuves et guides neufs.
