[California injectées] Comment vérifier / contrôler l'ECU
Bruno44
Re: [California injectées] Comment vérifier / contrôler l'ECU
Message par Bruno44 »
Je pense que tu sais donc ce qu'il te reste à faire :( :( :)
le chacal
Message par le chacal »
Non dis moi ???
Bruno44
A ta place, je contrôlerais la batterie
Bruno44
Après l'avoir rechargée (ou changée pour une neuve), tu dois avoir au moins 13 volts aux bornes, moteur à l'arrêt.
le chacal
Ha ok Pas 13 plus de 12 et environ 12.5v !
donc suffit point?
Bruno44
Non : la valeur mesurée est trop faible.
Il va falloir que tu la changes si elle fait ça même "rechargée" ...... et comprendre pourquoi elle s'est déchargée : trop ancienne ? pas assez utilisée régulièrement ? pas maintenue en charge pendant l'inactivité ? régulateur défaillant ?
Si tu veux tester le régulateur : http://mandello.fr/doc/Test4-Regulateur.pdf
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 14 juil. 2021, 11:53, modifié 1 fois.
le chacal
Je pencherai pour trop ancienne, manque de maintenance .
Denis24
La Daurade !
Message par Denis24 »
Salut les gens.
J'ai démonté, sur ma Jackal, la "boîte" côté gauche et j'y ai trouvé cet ECU.
Grâce à Google Lens je trouve une réf tout autre que P8, je trouve IAW xxxx .
Ça vous parle ? Merci
Moto Guzzi 1100 Jackal 1999 - Royal Enfield 500 Bullet 2019
Rien d'anormal puisque ta brêle ne peut pas fonctionner avec autre chose qu'un ECU IAW441 P8 de chez Magneti Marelli...
C'est le même sur les Calif 1100 i ou ie (1995 à 1997) puis sur les Calif EV ou dérivées de 1997 à 2000.
Guguz
Message par Guguz »
A mon avis, ce n'est pas un P8. Le P8 se trouve sous la selle passager normalement.
