[Résolu] Capuchon protecteur du connecteur de maitre-cylindre arrière V11
Re: [Recherche] Capuchon protecteur du connecteur de maitre-cylindre arrière V11
Sinon Le Doc ou son forum Twin Zone...
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE expérimenté
Bon problème résolu, j'ai eu beau sonner à toutes les portes, personne n'avait cette pièce en stock.
Je mets une photo pour comparer l'ancienne et celle que j'ai pu avoir d'une référence différente. On voit tout de suite que le diamètre n'est pas le même, celle d'origine est plus grosse et plus large à la base.
J'ai démonté la protection du maitre cylindre, essayé d'enfiler la protection caoutchouc sur celui-ci, mais rien à faire.
Donc j'ai décidé tout simplement de faire un cordon de colle pour étanchéifier la jonction.
J'ai réussi à passer les deux cosses en "L" en retirant leur protection plastique que j'ai remis ensuite. Les cosses sont un peu à l'étroit mais ca le fait quand même. J'ai ajouté un peu de colle au niveau de l'entrée du cable toujours pour l'étanchéïté.
Et voilà, parfois quand on ne trouve plus la pièce, faut bricoler.
