Il y a de la lecture (41 pages
- ForumGUZZISTE enflammé
Tu as dû oublier l'outil de recherche du forum !
) qui t'attend ici : viewtopic.php?f=39&t=1018&hilit=amortisseurs
J'avais cherché, mais pas correctement il faut croire, parce que je n'avais pas trouvé ce sujet.
Bref, merci à vous de m'avoir ramené sur ce sujet que je vais lire attentivement !
Juste pour donner le résultat du montage des amortisseurs KYB de Bonneville sur ma Strada.
Ca n'a rien donné de bien car 1,5 cm plus long que les Koni d'origine. Et de ce seul fait, l'arrière un peu relevé tasse la fourche qui était déjà un peu limite.
C'est pas un problème de géométrie, ça n'a pas changé grand chose à l'angle de chasse, mais je sens que la fourche est plus chargée et de fait, talonne plus vite.
Et puis, détail, mais désagréable, les deux pneus sont en appui par terre quand on béquille sur la centrale et plus moyen de tourner une roue. Pas simple pour graisser la ch... euh, faire la pression des pneus
Bref, faut pas trop jouer avec la longueur des amortisseurs arrière...
Ca y est, les suspensions avant sont enfin changées sur ma breva. Pour rappel, j'avais reçu des ressorts Wilbers plus longs que les origines mais trop courts pour être montés sans l'entretoise d'origine et trop longs pour être montés avec.
Je me suis donc tourné vers Shop Mandello. J'ai reçu des ressorts progressifs plus longs que les origines, mais cette fois avec une entretoise adaptée pour remplacer l'entretoise d'origine. Et j'ai mis de l'huile ipone 10, un peu plus dure que l'huile d'origine.
J'en ai profité pour changer mes roulements de direction qui avaient un point dur, très pénible dans les ronds points et qui induisaient des louvoiements en ligne droite.
A l'arrière, je venais de monter des Shock Factory.
La moto est transformée. Sa conduite est super saine. Les changements d'angle sont précis et rassurants (merci les roulements), la moto ne plonge plus au freinage, ne fait plus ce vilain "TOC" sur les ralentisseurs.
Bref : le combo progressifs + SAE 10 à l'avant et Shock Factory à l'arrière, c'est du bonheur.
Au passage : si j'ai bien compris l'idée, il est normal que les ressorts progressifs soient plus longs que les ressorts d'origine : la partie "en plus" est constituée de spires plus resserrées. Quand le ressort est peu contraint, ça fait plus de spires qui travaillent et donc un ressort plus souple. Quand le ressort est plus contraint, les spires plus resserrées se touchent et se comportent comme une simple entretoise. Il ne reste donc que les spires principales pour réagir. Moins de spires : ressort plus dur. C'est là le secret de la progressivité.
atis
Sur ma California 1100 il de 97, j’aimerais changer mes amortisseurs arrières .
A l’achat, c’était des fournales que je n’aimais pas du tout (trop fermes).
J’avais été très contents de mes shocking factory sur ma gl1000, donc je me suis orienté vers cette marque, et je suis vraiment déçu : un vrai bout de bois ! Aumoindre nid de poule ça tape fort dans le dos. Et sans talonner bien sûr. Si le revêtement est mauvais, je rebondis sur la selle...
J’aimerais quelque chose de plus confort. Est ce que quelqu’un peut me dire vers quoi je dois m’orienter ?
Merci !
Atis
Merci !
Atis
As tu contacté Shock Factory?
J' aime bien le Shocking
- scatcat
Salut, j'ai effectué la même opération il y a 6 mois sur ma calif, et je trouve l'amélioration flagrante.atis a écrit : ↑ven. 15 juil. 2022, 18:32 Bonjour à tous,
Merci !
Atis
Peut être les tiens sont ils mal réglés pour ton poids?
Bonne soirée
- Guguz
Tu peux toujours changer les réglages de base (compression du ressort et la petite mollette graduée).
Jamais essayé de Shock Factory mais ils ont plutôt une bonne réputation ici, donc, comme dit ci-dessus, il serait utile de revoir les réglages avant d'envisager le remplacement.
Ton problème peut aussi venir de ressorts trop raides pour ton poids.
EMC et Wilbers, entre autres, demandent lors de la commande de préciser le poids du pilote, je suppose que c'est aussi le cas pour Shock Factory.
Modifié en dernier par jemase le sam. 16 juil. 2022, 12:07, modifié 2 fois.
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Je viens de faire le changement sur Griso. Oui ai donné mon poids et utilisation.
Ne pas hésiter à contacter SF pour conseil et plus si nécessaire.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
