JeePee
Message par JeePee »
Je lui ai installé une petite sacoche
Côté béquille en espérant qu’elle attire moins les regards.
V7 Stone 850
L'hom des ghetti
Marcello !
Message par L'hom des ghetti »
Sommes passés chez moto ax.e et profités des promos.
Un beau Road 4 tout neuf à l'avant du Griso en repartant d'Agen-Boe.
Un Road4 alors que le 6 est sur le marché ? :roll:
L'hom des ghetti
Marcello !
j'étais parti pour un angel GT 2 mais le road 4 à 78 euros monté m'a fait hésiter et finalement je l'ai pris ( road 4 à l'arrière).
Comme on dit : " Y a mieux mais c'est plus cher.." :mrgreen:
boubou23
Message par boubou23 »
Bonjour
ça y est j'ai tout fini des réparations et modifs de ma calif !
Il y avait :
- remplacement roulement AR
- remplacement des amortos d'origine par des Shock factory
- changement joints spi et vidange de fourche AV
- vidange moteur
- vidange boite et pont (j'ai mis de la Motul 75/140 avec additif Mécacyl)
- remplacement bougies
- ajout résistance de 20 kohm sur sonde de température (pour enrichir léger le rapport stoechio)
- remplacement de tous les relais par des modèles étanches
- réglage ralenti accéléré (remplacement ressort qui paraissait trop long)
- remplacement selle d'origine par une selle confort avec gel
- ajout petit porte bagage sur le top-case
- ajout sacoche porte outil à l'arrière
- astiquage complet des chromes
et petit tour sur les routes de Creuse jusqu'au lac de Vassivière avec les potes (sont pas guzzistes mais je suis pas raciste !), pour 400 bornes quand même dans la journée
bilan : ça va mieux....
prochain post qques photos
La soixantaine est un age difficile, la vie est finie, l'existence commence....
Qui se lève avec colère, se couche avec dommage....
Ce n’est pas le paysage qui est petit, c’est la fenêtre par laquelle on le regarde....
Je l'ai lavée, car après une récente sortie sous la pluie et sur des routes de campagne où passent aussi les tracteurs, elle était littéralement devenue un tas de boue.
Comme je ne suis pas fan du Kärcher qui fait entrer de l'eau où il n'en faut pas, je lave à l'ancienne, avec amour.
Après ça, vu que cette petite V7 est décidément addictive, je n'ai pas résisté au plaisir de recommencer à la salir ! ;-)
claude79
L'empereur !
Message par claude79 »
Autour d'hui peut être une balade vers l'univers de la moto à Poitiers, puis le retour en passant vers oulmes et rentré pour l'apéro. ;)
Hey, Claude, combien de kilomètres au compteur de ta Norge blanche ? ;)
claude79
L'empereur !
Bientôt 90MK, quand elle aura 100MK je la vendrais comme tous les autres arrivez à 100MK je change A+ ;)
Salut Claude ! sa fausse jumelle brune n'en est qu'à 77 000 mais je suis quasi décidé à la changer prochainement... dommage que le V100 se fasse attendre !!! :shock:
