[V85 TT] Moteur qui s'étouffe au ralenti et à bas régime
fred13
Re: [V85 TT] Moteur qui s'étouffe au ralenti et à bas régime
Message par fred13 »
Parfois,le coté échappement est oublié. Pourtant,c'est tout aussi important que l'admission.
Certains silencieux se colmatent petit a petit,c'est juste moins facile a voir.
Par contre,si tu as encore le silencieux origine,un test est vite fait.
Maj2
Message par Maj2 »
Recherche plutôt sur la partie électrique, ou électronique, vu les symptômes ,ton fameux ( pouf) quand ta moto gale indique plutôt un problème d allumage.
Accélérateur électronique qui déconne ? ...
D'après le premier post, tu dis "En juillet 2021, j'ai eu la joie d'acheter d'occaze une V85 de 2019".
Une mise à jour de la cartographie ?.
Ou
Je me demande si faire un Reset avec guzzidiag pourrait arranger les choses.
Est ce que la valeur TPS est décalée ?.
Reset auto learning,
- Handle et throttle learning .
Ca parle à quelqu'un ?.
Les V85 ont le même connecteur rouge à 6 broches qui est censé être sur n'importe quelle marque euro 5.
Sauf erreur de ma part, les modèles 19-20 avait un écu 7sm, après c'est un nouvel écu Marelli 11MP.
Autre chose.
Comment est ce foutu le passage du Câble "connector of the pick-up".
file:///C:/Users/fromo/Downloads/TSB_irregular%20idle%20issue_Euro5.pdf
BGil
Message par BGil »
Je recevrai normalement demain l'adaptateur pour connecter Guzzidiag. J'en saurai peut-être plus. Ou pas.
Le bon côté c'est qu'elle cale mais qu'elle roule. Je peux donc la prendre quand les transports en commun ne sont pas une option satisfaisante (pas de voiture).
Bonjour.
Ah !, ok pour connexion sur ecu 7SM.
https://www.youtube.com/watch?v=wTu6vc4bhrk
Quelques infos sur les procédures du 7SM
viewtopic.php?p=72510#p72510
La connexion (connector pick up) est comme le montre le PDF cité dans le document (file) :?: .
Y'a eu des soucis de ralenti et ils ont sorti un rectificatif .
Model: V85 TT Euro 5
Subject: workshop procedure for resolving irregular idle issue -
Robert M. Pirsig
Message par Robert M. Pirsig »
Bonjour BGIL.
Je possède une V85TT de 2022 avec maintenant 12000 kms.
Son moteur cale également de temps en temps, en général au bout d'une petite descente où j'ai complètement coupé les gaz pendant quatre-vingts à cent mètres pour laisser la moto rouler doucement en seconde, à 20 km/h.
Ainsi, c'est par exemple la configuration de la rue en descente qui m'amène à mon domicile. Si je ne mets pas un petit coup d'accélérateur à la fin de la descente, je sais maintenant que le moteur va caler à coup sûr.
Je ne compte pas toucher à un quelconque réglage pour le moment car la moto est parfaite pour le reste et ces calages épisodiques ne sont pas vraiment gênants. Je ne l'ai même pas mentionné au concessionnaire à la révision des 10 000.
A moi de penser à donner un tout petit peu de gaz après avoir été au frein moteur pendant quelques dizaines de mètres.
Si cela peut te rassurer...
Amicalement.
Bonjour.
Toutefois sans rien faire, Il est possible que tout rentre dans l'ordre au bout d'un certain nombre de démarrages car il y a apparemment des procédures auto Reset.
BGil
Message par BGil »
Aujourd'hui, j'ai du me résoudre à renoncer à trouver moi-même le problème et à la confier à un professionnel.
J'avoue n'avoir guère eu le temps d'y regarder; j'étais assez occupé ces dernières semaines. Je bosse 6 jour/semaine et le dimanche j'étais soit trop fatigué, soit occupé, soit il pleuvait. Et je n'ai pas réussi à faire tourner GuzziDiag...
Hier, le moteur a calé à un carrefour et je ne suis pas parvenu à repartir. Même avec les gaz à fond elle faisait un vague petit vroum vroum vroum, comme lorsqu'elle peine à trouver son rythme au ralenti. Je l'ai poussée le long de la route et je l'apporte aujourd'hui chez le concess Guzzi le plus proche.
Je donnerai la solution du puzzle dès que le mécano l'aura trouvée. Finalement, rien ne vaut un pro...
Maj2
Message par Maj2 »
jamais évident de faire un diagnostic , a distance !
tiens nous au courant ...
Maj2
Message par Maj2 »
Salut BGIL, as tu des nouvelles ?
