Batterie pour nos Guzzi
JeePee
Re: Batterie pour nos Guzzi
Message par JeePee »
jemase a écrit : ven. 15 mars 2024, 08:53 Ça répond notamment à une des questions que je me posais depuis longtemps, à savoir : comment se fait-il qu'une batterie au lithium soit compatible avec le circuit de charge d'une moto, conçu pour une batterie au plomb, alors que parallèlement on recommande un chargeur spécifique ? A première vue, ça me semblait illogique.
Comme toi, pendant longtemps, je me posais des questions.
Si je comprenais le principe, je ne savais pas qu'un BMS qui peut piloter plus de 100A coûtait aussi peu cher.
Il a fallu que je tombe par hasard sur une pub d'un site d'e-commerce chinois pour rassembler toutes les pièces du puzzle et faire coïncider les expériences positives des motards et ma compréhension des choses.
V7 Stone 850
JeePee
C'est pas mal du tout.
Une énorme connerie quand même à 4'34 "Parce que, on le répète, l'alternateur de la moto n'est pas là pour recharger la moto", "déjà, et la deuxième chose ...".
Mieux vaut être sourd que d'entendre ça :roll: . Ou vendeur de chargeur peut-être :lol: ?
On peut également regretter la confusion entretenue autour de "recharge intermédiaire". Rouler (pas besoin de centaines de Km) recharge et entretien la batterie tout aussi bien qu'un chargeur.
Mais ce n'est jamais dit.
Le laïus sur les climats tropicaux et l'assèchement des batteries... Il n'est vrai que pour les batteries au plomb ouvertes, pas pour les AGM VRLA ou gel qui sont scellées et étanches. Ce sont les seules vraiment "sans entretien"
Pour le reste (consommation et normes €, décharge profonde ou longue par exemple), je trouve que techniquement c'est parfois beaucoup trop simplifié ou qu'au contraire le message n'est pas clair.
Mais ça reste accessible à tous et c'est bien.
V7 Stone 850
Gday
Message par Gday »
En tout cas j’ai compris quelques trucs de base, notamment pourquoi même chargée à bloc une batterie peut être HS et ne pas démarrer une moto. Le CCA ou intensité de démarrage à froid qui est aussi important que la tension.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
lolobuell_35
[V11] Quelle batterie ?
Message par lolobuell_35 »
Vu que je change mon régulateur et que le constructeur de celui-ci déconseille l'utilisation d'un batterie lithium, je cherche donc à remplacer ma batterie (une skyrich HJT12B-FP).
J'ai beaucoup de mal à trouver une référence qui corresponde à la taille des YT12B-BS à savoir 150 x 70 x 131, tout en fournissant une puissance de démarrage d'au moins 230A (doc technique V11), en technologie AGM et de marque Yuasa ou Odyssey.
Elle font 87mm de profondeur, mais du coup ça ne passe pas sous la selle.
Quelqu'un a-t-il une référence à me donner ?
j'avais moi aussi changé le régulateur sur mon V11, et j'avais gardé la batterie lithium.
je n'ai rencontré aucun problèmes.
ces batteries nécessitent une régulation sans failles, et avec un régulateur neuf, il ne devrait pas y avoir de soucis.
D'après un revendeur, elles auraient un régulateur intégré...
lolobuell_35
Electrex ne garantit pas le régulateur si celui-ci est utilisé avec une batterie lithium.
Je voudrais donc repasser sur une batterie classique,.mais au moins une type agm, et pour l'instant je ne trouve pas.
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Moi j'ai pris une Odyssey aussi cher qu'une lithium mais qui m'a l'air bien costaude. Pas de soucis depuis deux ans.
lolobuell_35
C'est quelle référence s'il te plaît ?
