[1000 Strada] Connexion électrique du compte-tours
Bonjour
Je recherche des informations concernant les connexions électriques du compte-tour de ma Strada, il y a :
- un câble jaune qui alimente l'ampoule
- un câble jaune rayé de noir
- une double câble noir
- un câble rouge rayé de noir
Serait-il possible de savoir à quoi ils servent et où vont-ils se connecter ?
Ces questions, car j'ai envoyé le CT chez Gastaud, après l'avoir remonté, celui-ci ne fonctionne toujours pas ...
Je me dis alors que ça doit provenir d'autre chose.
Merci à tous pour vos réponses.
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: [1000 Strada] Connexion électrique du compte-tours
Je ne connais pas du tout ce modèle mais, à tout hasard, es-tu allé voir ici ? : https://guzzitek.org/schemas_electriques/gb/1000/
On y trouve deux schémas pour la 1000 Strada, en fonction du type d'allumage, et le code couleur est précisé.
Bonne chance pour résoudre ton problème !
Si ta Strada ( très bonne machine au demeurant) est équipée d'un allumage à rupteurs, le schéma électrique à consulter pour le branchement du compte tours électronique est celui de la California 3 : https://guzzitek.org/schemas_electrique ... 3_1987.gif
fil noir = masse
fil jaune = + 12V veilleuses
fil rouge = + 12V après contact ( le fil rouge de la California 3 devrait correspondre au fil rouge/noir de ta Strada, à vérifier avec un multimètre )
fil jaune/noir = borne moins d'une bobine
fil noir = masse
Bonsoir,
Oui pour une bonne moto et je confirme que la mienne possède bien un allumage d’origine avec rupteur.
Pour les bobines, sont elles faciles d’accès ou placées sous le réservoir ?
Merci beaucoup à tous les deux pour les informations et les liens. Je vais dès demain imprimer les documents et regarder au calme ce week-end les chemins des câbles pour savoir où ils sont connectés. Je reviendrais certainement vers vous si je galère un peu.
À bientôt
À bientôt
Bonsoir,
Les 2 schémas électriques de 1000 Strada proposés sur la Guzzitek ( merci Sergio ) correspondent aux modèles équipés d’allumages digiplex et motoplat , mais leurs compte tours ne sont pas électroniques.
C’est pourquoi je t’ai suggéré de consulter le schéma électrique de Calif3 équipé d’un allumage à rupteurs et d’un compte tours électronique ... comme ta Strada.
Les bobines de la Strada se trouvent sous le cache latéral gauche.
Sur la mienne, le compte tours était bien électronique, contrairement à ce qui est indiqué sur toutes les documentations.
J'ai d'ailleurs galéré pour en trouver un de rechange, shopé finalement sur TLM en Hollande.
