[Breva 1100] Bris de la jauge d'huile !
Re: [Breva 1100] Bris de la jauge d'huile !
crépine ou pas crépine un morceau qu'il soit en plastique ou en ferraille ça fait désordre de savoir qu'un alien se balade et un vrai meccano s’inquiète forcement de ce désagrément qui peut nécessiter le démontage intégral du moulbif
Au moins le démontage du carter...
- Vince Klorto
Salut,Scoutindian a écrit : ↑mer. 29 oct. 2025, 18:55 La péter juste au niveau correct, trop fort.![]()
Je pense plus à un point faible, le vieillissement de ces matières synthétiques reste toujours un problème.
Sur l'instant, d'étonnement, j'ai dû ouvrir mon œil comme une soucoupe.
Quoiqu'il en soit, la cassure est en escalier, en biais.
Quant au démontage obligatoire du carter, encore faut-il être à "l'atelier" ; mais si ça casse en route...
Si j'ai dit 'pas inquiétant', c'est que deux cas sur je ne sais combien de milliers ...
ça reste un risque minime
Il doit y avoir plus de crevaisons de pneus menant à une gamelle, de mauvaise trajectoire dans le col du Stelvio ....,
Pour PEYRUQUE
La boite est séparée du moteur...
Pour moi, pas grand risque... la crépine doit bloquer le truc
je sais.
y a eu comme un bug dans mon cerveau, ch'ais pas pourquoi...
