[V100 Mandello] Clef & douille pour le démontage de la roue arrière
Zouzou
Avez vous démonté vous même la roue arrière de votre V 100 pour le changement du pneu ?
Ou vous êtes vous procuré la douille de 65 qui va bien ?
Re: [V100 Mandello] Clef & douille pour le démontage de la roue arrière
Il te faut une douille de 65 mm 12 pans.
Ça ne manque pas sur la toile :
https://www.google.com/search?q=douille ... ribution=1
- Chablisman
https://www.stein-dinse.com/fr/item-2-1 ... 8269-.html
Pensez-vous que ce soit la bonne douille pour démonter la roue arriére de la Mandello ?
Oui, comme indiqué dans ce sujet où je viens de fusionner le tien...
le couple de serrage "colossal" devra être appliqué avec 1 dynamométrique en conséquence 260n/m (a confirmer par MG°
bon pas moyen d’insérer 1 image donc page 45 du manuel technique in english 260n/m +/-36n (M60 pas de 200)
